Produktdetails
  • 100W X 2 (4 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,04% THD), wird mit einem 24V Netzteil geliefert. Wenn Ihr Nutzungsszenario kleiner ist, kann es auch größere Lautsprecher ansteuern, z. B. solche mit 280 Watt (8 Ohm) und 320 Watt (4 Ohm). Bitte beachten Sie, dass dies nur für passive Lautsprecher gilt.
  • Fortschrittliches Schaltungsdesign, eingebaute Lautsprecherschutzschaltung, am besten geeignet für Bücherregal-/Computer-/Schreibtisch-/Lautsprecher in Ihrem Zuhause;
  • Heim-Digital-Verstärker, 24 Monate Garantie, Sie können den Artikel zurückgeben, wenn Sie Probleme haben;
  • Kleines, einfaches, kompaktes Design, aber praktisch und leistungsstark, Hi-Fi Bluetooth-Verstärker, exklusiv für Kunden entwickelt, die HiFi-Sound suchen;
  • Bluetooth 5.0 Kern, bis zu 10m Verbindungsreichweite garantiert geringe Signalverzögerung. Kein Knallen, kein hörbares Rauschen, wenn die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist;
Fosi Audio BT20A Bluetooth 5.0 Verstärker
Fosi Audio BT20A Bluetooth 5.0 Verstärker 2 CH
Spezifikationen
Spezifikationen Details
Netzteilbereich 12V-24V
THD ≤ 0,5%
Frequenzbereich 20Hz - 20kHz (±1 dB)
SNR ≥ 98dB
Eingangsempfindlichkeit ≤ 280mV
Bluetooth-Übertragungsdistanz 8,5m
Abschlussimpedanz 2Ohm - 8Ohm
Ausgangsleistung 100W + 100W
Eingangsmodus Bluetooth und Analog
Bluetooth-Name Fosi Audio
Bluetooth-Chip ATS2853
Stromversorgung 24V 4,5A
Was ist in der Box?
Artikel Menge
Verstärker 1
Netzteil 1
Netzkabel 1
Benutzerhandbuch 1
Tipps: Der Stecker des Netzteils entspricht dem Land Ihrer Lieferadresse.
Häufig gestellte Fragen
So wählen Sie den richtigen Bananenstecker aus
  • Geschlossene Schraubklemme. Alle Fosi-Verstärker verwenden Lautsprecheranschlüsse in Standardgröße (4-mm-Stifte).
  • Einfach anzuschließen und fest mit Verstärker und Passivlautsprecher zu verbinden.
  • Falls sie nicht passen, drücken Sie die Stecker mit etwas Kraft fest.
  • Fosi Audio Bananenstecker (Kupfer, Silber/Vergoldet): http://bit.ly/40Djq0U, https://bit.ly/3MkPL8t
  • Bitte sehen Sie sich die Tutorial-Videos an: https://youtu.be/6pYhoqDlvNw / https://youtu.be/RGvBgGAwS9k
  • Die folgenden Situationen können dieses Problem verursachen:
  • Fall 1: Die LED am Netzteil leuchtet nicht auf; Fall 2: Verstärker/Vorverstärker schaltet sich nicht ein; Fall 3: Wenn der Verstärker angeschlossen ist, blinken beide Leuchten am Verstärker und am Netzteil; Fall 4: Verstärker/Vorverstärker macht Geräusche; Fall 5: Der Ton schaltet sich von selbst aus.
  • Mögliche Lösung
  • Überprüfen Sie, ob das Netzteil leuchtet, wenn es allein an die Steckdose angeschlossen ist.
    Stecken Sie das Netzteil in eine andere Steckdose.
    Versuchen Sie ein anderes Netzteil (innerhalb eines Bereichs von Gleichstromeingang).
    Bitte sehen Sie sich das Tutorial-Video an, indem Sie auf den angegebenen Link klicken. https://youtu.be/yCjygS03zTE
Welche Leistungsunterschiede ergeben sich bei Verwendung von 32-V- und 48-V-Netzteilen?
  • Ein leistungsstärkeres Netzteil kann Verzerrungen vorbeugen.
  • Ermöglicht dem Verstärker, größere, leistungsstärkere oder hochohmigere Lautsprecher anzusteuern.
Was ist GaN?
  • Die GaN-Stromversorgung hat eine Ausgangsleistung von 240 W.
  • Bietet Überlast- und Übertemperaturschutz.
  • Das 48V 5A GaN-Netzteil ist auch bei Amazon erhältlich.
Haben Sie Ihre Antwort nicht gefunden?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren
