Fosi Audio DA2120C 2.1-Kanal-Vollverstärker
Sonderangebot | 30 % Rabatt mit Code DA30
Passt gut zu
Schneller, kostenloser Versand!
24 Monate Garantie
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Lebenslanger Kundensupport
Versandinformationen
Wir bieten kostenlosen weltweiten Versand an, ausgenommen bestimmte Regionen wie die Ukraine und Russland, wo unsere Dienste derzeit nicht verfügbar sind.
Kundenbetreuung
Mo-Fr: 3:00 - 15:00 Uhr PST -
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie bitte diese Seite: FAQs
Produktdetails
Kabelloser 2.1-Kanal-DAC-Hifi-Verstärker mit EQ-Steuerung. MAX. Ausgangsleistung bis zu 120 Watt x2 bei 4 Ohm. Der DA2120C kann die meisten Heim-Regal-/Desktop-/Outdoor-Lautsprecher (passiv) und aktive Subwoofer ansteuern und bietet eine geringe Verzerrung und akustisch präzise Audiowiedergabe. Die helle digitale LED-Anzeige zeigt die geänderten Einstellungen deutlich an, und die Fernbedienung ermöglicht eine problemlose Anpassung des Eingangsmodus/der Lautstärke/des Basses/der Höhen.
Der hochleistungsfähige integrierte Stereo-Digitalverstärker DA2120C verwendet den Texas Instruments TAS5352A-Chip, der dafür ausgelegt ist, eine 4-Ω-BTL-Last (Bridge-Tied Load) mit bis zu 120 W pro Kanal mit geringer harmonischer Verzerrung, geringem integriertem Rauschen und geringem Ruhestrom anzusteuern. Der TAS5352A verfügt über ein vollständiges Schutzsystem, das im Chip integriert ist und das Gerät vor einer Vielzahl von Fehlerzuständen schützt, die das System beschädigen könnten.
2-in-1 Hochleistungs-DAC-Leistungsverstärker mit mehreren Eingangsmodi. Der DA2120C ist in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse untergebracht und unterstützt Bluetooth/RCA/PC-USB/Koaxial/Optisch-Eingang, einfache Installation zum Aufbau eines Stereo-Soundsystems.
Der DA2120C Bluetooth 5.0 Verstärker liefert synchronen Klang, so dass Sie die Freiheit des drahtlosen und hochauflösenden Musikstreamings genießen können. Er reduziert Verzögerungen und verbessert die End-to-End-Geschwindigkeit der Audioübertragung, was zu einem qualitativ hochwertigen, synchronisierten Klang führt, sodass Sie keinen Takt verpassen. Mit einer 6dBi-Hochleistungsantenne für Langstrecken-Streaming bis zu 20 m (65 ft).
Lieferumfang: DA2120C Stereo-Verstärker x1, Bluetooth-Antenne x1, 32V/5A Netzteil x1, Fernbedienung x1, PC-USB-Kabel x1, Optisches Kabel x1, Benutzerhandbuch x1, unsere sorgenfreie 24-monatige Garantie und freundlicher Kundenservice.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Details |
| Modell | DA2120C |
| Ausgangsleistung | 2 × 125W bei 10% THD+N an 4 Ω 2 × 100W bei 10% THD+N an 6 Ω 2 × 80W bei 10% THD+N an 8 Ω |
| Frequenzbereich | 20Hz - 20kHz (±1 dB) |
| Bassfrequenz | 20Hz-200Hz |
| THD | ≤ 0.01% |
| SNR | ≥ 105dB |
| USB-Chip | Cmedia CM6642 UNTERSTÜTZT 24bit/192Khz |
| Verstärker-Chip | Amerikanischer TI TAS5352A |
| Bluetooth-Chip | Qualcomm QCC3031 Bluetooth 5.0 Chip unterstützt aptX, aptX-HD, SBC, AAC |
| DAC-Chip | Amerikanischer Cirrus CS8422 Chip USB, koaxiale optische Faser Unterstützte Abtastrate 24bit/192Khz |
| Geräteabmessungen | L180*B130*H38mm (7*5*1.5in) |
| Unterstütztes System | XP/W7/W8/W10/MAC/Linux |
| Stromversorgung | 32V 5A |
Was ist in der Box?
| Artikel | Menge |
| DA2120C Verstärker | x 1 |
| 32V 5A Netzteil | x 1 |
| Fernbedienung | x 1 |
| USB-Kabel | x 1 |
| Optisches Kabel | x 1 |
| Netzkabel | x 1 |
| Benutzerhandbuch | x 1 |
Sie können auch andere Modelle ansehen:
DA2120A+24V Bluetooth-Verstärker 2CH 50WX2
DA2120B+24V Bluetooth-Verstärker 2CH 100W x2
DA2120D+24V Bluetooth-Verstärker 2.1CH 100W x2
Bitte lesen Sie unsere FAQs, um mehr zu erfahren.
Anleitung: Den richtigen Bananenstecker wählen?
- Geschlossener Schraubentyp. Alle Fosi-Verstärker verwenden Lautsprecheranschlüsse in Standardgröße (4-mm-Stifte).
- Einfach zu verdrahten und solide mit Verstärker und Passivlautsprecher zu verbinden.
- Wenn sie nicht passen, drücken Sie die Stecker mit etwas Kraft fest.
- Fosi Audio Bananenstecker (Kupfer, versilbert/vergoldet): http://bit.ly/40Djq0U, https://bit.ly/3MkPL8t
- Bitte sehen Sie sich die Tutorial-Videos an: https://youtu.be/6pYhoqDlvNw / https://youtu.be/RGvBgGAwS9k
- Die folgenden Situationen können dieses Problem verursachen
- Fall 1: Die LED am Netzteil leuchtet nicht auf; Fall 2: Verstärker/Vorverstärker schaltet sich nicht ein; Fall 3: Beim Einstecken in den Verstärker blinken sowohl die Leuchte am Verstärker als auch am Netzteil; Fall 4: Verstärker/Vorverstärker macht Geräusche; Fall 5: Der Ton schaltet sich von selbst ab
- Mögliche Lösung
- Prüfen Sie, ob das Netzteil leuchtet, wenn es allein an die Steckdose angeschlossen ist.
Stecken Sie das Netzteil in eine andere Steckdose.
Versuchen Sie ein anderes Netzteil (innerhalb eines Gleichstromeingangsbereichs).
Bitte sehen Sie sich das Tutorial-Video an, indem Sie auf den angegebenen Link klicken. https://youtu.be/yCjygS03zTE
Worin bestehen die Leistungsunterschiede bei Verwendung der 32V- und 48V-Netzteile?
- Die Verwendung eines leistungsfähigeren Netzteils kann Verzerrungen vorbeugen.
- Ermöglicht dem Verstärker den Betrieb größerer, leistungsfähigerer oder hochohmigerer Lautsprecher.
Was ist GaN?
- Die GaN-Stromversorgung hat eine Ausgangsleistung von 240 W.
- Bietet Überlast- und Übertemperaturschutz.
- Das 48V 5A GaN Netzteil ist auch auf Amazon erhältlich.
