Fosi Audio BOX X1 MM Plattenspieler Phono-Vorverstärker
Black Friday Exclusive Offer
- Wandelt Phono-Signale um: Kompakter, rausch-armer Phono-Vorverstärker, der Phono-Signale in Line-Pegel-Signale umwandelt. Mit rausch-armen integrierten Schaltkreisen und hochwertigen Komponenten zur Entfernung von Niederfrequenzrauschen, um eine klare Klangqualität zu gewährleisten. Entwickelt mit einem Erdungspfosten zum Schutz Ihres Plattenspielers.
- Verfügt über Netzschalter & 3,5-mm-Kopfhörerausgang: Das einzigartige Design des Netzschalter-Knopfes ist sehr bequem zu bedienen. Sie können hochwertige Musik mit Kopfhörern über den 3,5-mm-Kopfhörerausgang genießen. Hinweis: RCA-Line-Ausgang und AUX-Kopfhörerausgang können gleichzeitig ausgegeben werden.
- 3,5-mm-/RCA-Ausgang: Die BOX X1 unterstützt MM-Plattenspieler-Eingang, 3,5-mm-Kopfhörerausgang und RCA-Line-Ausgang für Aktivlautsprecher. Hinweis: Sie können einen Leistungsverstärker über den 3,5-mm- oder RCA-Ausgang anschließen und dann die passiven Lautsprecher verbinden.
- MM-Phono-Vorverstärker & DC12V-Netzteil: Ausgangsspannungspegel: 2V max (P-P) bei 10 kOhm, SNR: 70 dB, THD: ≤ 0,08 % bei 1 kHz und 3 mV, Frequenzgang: Standard-RIAA. Ausgestattet mit hochwertigem DC12V-Netzteil.
- Einfache schnelle Einrichtung für alle MM-Tonabnehmer (Moving Magnet), Metall-Aluminium-Gehäuse schützt das Gerät vor Vibrationen und elektromagnetischen Störungen.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Details |
| Modell | BOX X1 |
| Ausgangsmodus | 3,5-mm-Kopfhörerausgang + Cinch-Ausgang |
| Eingangsmodus | MM-Plattenspieler-Eingang, Erdungsanschluss-Eingang, 12V DC-Eingang |
| Ausgang | Aktive (betriebene) Lautsprecher, Kopfhörer, Verstärker |
| Frequenzgang | Standard RIAA |
| THD | ≤0,08% bei 1kHz und 3mV |
| SNR | 70dB |
| Produktgewicht | 0,35lb/161g |
| Geräteabmessungen | 3,94×0,98×2,17 Zoll |
| DC-Eingangsbereich | 12V |
| Eingangsspannungsbereich | AC 100V - 240V |
| Ausgangsspannungspegel | 2V max (P-P) bei 10K Ohm |
| Netzteil | 12V 1,5A |
Was ist im Lieferumfang enthalten?
| Artikel | Menge |
| Box X1 Phono-Vorverstärker | x 1 |
| 12V 1,5A Netzteil | x 1 |
| Benutzerhandbuch | x 1 |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Artikeln:
