Fosi Audio USB DAC Kopfhörerverstärker-Kombination
  • Eingang: USB-C/OPT/COA/3,5MM Mikrofon; Ausgang: Cinch/3,5mm Kopfhörer; OPT/COASamplingrate: bis zu 24bit/192 kHz
  • Ausgangsleistung: 1000 mW bei 16 Ω, 500 mW bei 32 Ω, 300 mW bei 64 Ω, 150 mW bei 128 Ω, 80 mW bei 300 Ω;
  • THD: <0,003 %; S/N: >110 db; Frequenzgang: 20 Hz-20 kHz; Empfohlene Kopfhörerimpedanz: 16-300 Ω
Produktdetails
Beschreibung
  • Die aufgerüstete Version für Fosi Audio Q4 fügt eine Mikrofonfunktion hinzu, den K5 Pro Kopfhörer-DAC-Verstärker-Combo, einen Audio-Konverter der nächsten Generation mit unübertroffener Interna, hervorragenderer Leistung und reichhaltigeren Audio-Details. Geboren für Gaming. Der K5 Pro Stereo-DAC-Kopfhörerverstärker ist perfekt für Ihr Heim-Gaming-System, entspricht einer externen Soundkarte, geeignet für PS5/Computer/PC/MAC/Nintendo Switch/aktive Lautsprecher usw.;
  • Der K5 Pro USB-DAC wandelt USB Type C/Optische/Koaxiale Signale in 3,5-mm-AUX- und RCA-Signale mit geringer Verzerrung und großem Dynamikbereich um. Einzigartiges Design: 2-in-1 USB Type C Schnittstellen-Ladeanschluss und Audio-Eingang bedeutet, dass der K5 Pro mit Ihren Telefonen kompatibel ist. Der RCA-Ausgang kann an einen Verstärker oder Aktivlautsprecher auf Ihrem Schreibtisch angeschlossen werden. 3,5 mm AUX- und Mikrofonschnittstelle können Kopfhörer von 16 Ohm bis 300 Ohm antreiben;
  • Der K5 Pro Kopfhörer-DAC verwendet den Texas Instruments NE5532 Operationsverstärker-Chip. Das Schaltungsdesign, das diesen DAC implementiert, wurde für einen niedrigen Rauschpegel und einen sauberen Klang optimiert. Im Vergleich zur letzten Generation Q4 hat sich der K5 Pro merklich in der gesamten Klangqualität verbessert, so dass Sie noch leichter in Ihre Musik eintauchen können;
  • Produktspezifikationen: K5 Pro mit Master-Lautstärke/Bass/Höhen-Regler und Eingangsmodus-Schalter. USB Type C/Optisch/Koaxial Abtastrate: bis zu 24 Bit/192 kHz, THD ≤0,003 %, SNR ≥110 dB. Ausgangsleistung: 1000 mW bei 16 Ω, 500 mW bei 32 Ω, 300 mW bei 64 Ω, 150 mW bei 128 Ω, 80 mW bei 300 Ω;
  • Lieferumfang: K5 Pro Kopfhörer-DAC-Verstärker x1, 3,5-mm-Kopfhörer-Splitter x1, 2-in-1 USB Type A/C auf Type C Kabel x1, Benutzerhandbuch x1, Optisches Kabel x1, unsere sorgenfreie 24-monatige Garantie und freundlicher Kundenservice.
Spezifikationen
  • Ausgangsleistung: 1000mw@16Ω, 500mw@32Ω, 300mw@64Ω, 150mw@128Ω, 80mw@300Ω
  • Kopfhörerimpedanz: 16Ω - 300Ω
  • Eingangsart: USB, Optisch, Koaxial, 3,5mm Mikrofon
  • Ausgangsart: 3,5mm Kopfhörer, Cinch,
  • USB-Abtastrate: 16bit/44,1KHz bis 24bit/96KHz
  • Optische/Koaxiale Abtastrate: 16bit/44,1KHz bis 24bit/192KHz
  • THD: <0,003%
  • SNR: ≥110dB
  • Geräteabmessungen: 4,4*3,7*1,2 Zoll (112*95*30mm)
  • Nettogewicht: 0,55lb (251g)
  • Stromeingangsschnittstelle: USB Typ-C
  • Stromversorgung: 5V
Was ist in der Box?
  • Fosi Audio K5 Pro x 1
  • USB Typ-C-Kabel x 1
  • Optisches Kabel x 1
  • Headset-Mikrofon-Zwei-in-Eins-Adapterkabel x 1
  • Benutzerhandbuch x 1
  • 5 stars: 130 (86%)
  • 4 stars: 18 (12%)
  • 3 stars: 1 (1%)
  • 1 star: 3 (2%)
Alexandre Dos ramos
Très bon Dac, bien puissant pour mon casque 250ohm.
Je m'en sers pour le gaming, très bon.
Marian
Best Entry level DAC ever , runs my fosi audio i5 and my Moondrop Aria's just great.
Have been using it for almost a year, don't really feel the need to upgrade, using it with the fosi audio i5 and it runs them great.
love the fact i can tune the basss and highs on the fly.
Mavrichi Marian
Paul H
Portable Powerhouse
I bought this to compare with a Schitt Fulla E to use as a portable usb powered DAC/amp with a WIIM mini streamer on a usb battery bank. The K5 ended up staying with me, and the Fulla E was given away to a friend. K5 has noticeably more output (~4V vs 2V) and tone controls to dial in any headphones. Interestingly, the RCA preamp outputs only appear to be 1V, but there is less noise and less crosstalk. There is some residual noise (hiss) via the 3.5mm headphone output when compared to the Fulla E, but that is probably related to the higher gain of the K5. I would love to see a unit like this with analog (aux) inputs and outputs, and replace the mic input with a 4.4mm balanced output. Until then I feel no need to upgrade
Paul H
Portable Powerhouse
Stefan Scorpan
Big Thanks for your product
The Fosi Audio K5 Pro is simply fantastic. It delivers clean, powerful sound with impressive clarity and detail, far beyond for its price. The build quality feels premium and compact, perfect for desktop setups. Bass is tight, mids are rich, and highs are crisp without harshness. It’s an excellent DAC/amp combo that brings new life to my HD560S headphones — truly a hidden gem.
Stefan Scorpan
The Fosi Audio K5 Pro is simply fantastic. It delivers clean, powerful sound with impressive clarity and detail, far beyond for its price. The build quality feels premium and compact, perfect for desktop setups. Bass is tight, mids are rich, and highs are crisp without harshness. It��s an excellent DAC/amp combo that brings new life to my HD560S headphones �� truly a hidden gem.
Elliot Dibbert
Everything very well, delivered after the indicated date, but I don't take long. Sound quality if increase.
Elliot Dibbert
Elenor Stehr
I bought well at a good discount rate at a good opportunity. Well compatible for ps5. The power button should be pressed and come in.
Elenor Stehr
Wendell Ebert
Good equipment, quality/price is what one expected. I'm testing it with multiple headphones and everything is Ok.
Zora Mraz
Fosi K5 Pro... I had some noise problems with a low impedance headset, after I used another one with higher impedance the noise no longer exists... so it became a great dac for gaming 👍🏻 full support from the store... thank you
Shawn Mante
Has surprised Me. If you have good helmets, you will notice a change in brutal quality. I recommend it.
Wendell Ebert
Zora Mraz
Fosi K5 Pro... I had some noise problems with a low impedance headset, after I used another one with higher impedance the noise no longer exists... so it became a great dac for gaming ???? full support from the store... thank you
Shawn Mante
Porter Dietrich
Connect to Harman Kardon
Not much results
No feeling of improved sound quality ㅠ ㅠ
However, it is easy to adjust and can use fixed headphones
Porter Dietrich
Not much results
No feeling of improved sound quality ? ?
Kasandra Connelly
I am new in relation to this type of product, but that left a very good impression for my use. Play and listen to music, I am satisfied!
Kasandra Connelly
Korey Greenfelder
It is great that we have this DAC option with microphone input, a lot of quality, amazing construction and the very attentive seller❤️
