Müheloser Wechsel zwischen zwei Verstärker-/Lautsprecher-Sets
Der LC30 wurde speziell entwickelt, um den Wünschen unserer audiophilen Fans gerecht zu werden und Ihre Heim-Audio-Systemeinrichtung zu ergänzen. Er kann als Verstärker-/Lautsprecher-Wahlschalter oder als reines VU-Meter dienen, sodass Sie das lebendige audiovisuell Erlebnis genießen können.
  • Unterstützte Verstärkertypen: BTL, Class A, Class B, Class AB, Class D und Röhrenverstärker, etc.
  • Maximale Leistungsunterstützung: 250W bei 4Ω pro Kanal
  • Anpassung der VU-Meter-Helligkeit: 5 Stufen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, Aus)
  • Stromversorgungsspannung: DC 5V USB-C
Hochwertige Relais
Durch den Einsatz hochwertiger interner Komponenten für eine verlustfreie Hochleistungsabgabe wird Ihnen ein unvergleichliches Hörerlebnis geboten.
390Ω Lastwiderstände
Entwickelt, um Leerlaufbedingungen von Verstärkern zu verhindern, was einen stabilen Betrieb gewährleistet und die Lebensdauer verlängert.
Verdickte Leiterbahnen
Verwendet verdickte Kupferfolien in der Schaltung, um den Leistungsverlust während der Audioübertragung zu minimieren.
Benutzerfreundliches Terminaldesign
Nach oben/unten gerichtete Klemmen vereinfachen den Kabelanschluss und gewährleisten eine einfache und schnelle Verbindung.
Produktdetails
Beschreibung
  • Zubehör & Vintage-Eleganz: Der LC30 verfügt über zwei große VU-Meter mit einstellbarer Helligkeit in fünf Stufen. Er bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen, was vier verschiedene Konfigurationen ermöglicht. Über seine funktionale Leistungsfähigkeit als Umschalter hinaus ist er ein exquisites dekoratives VU-Meter, das Ihnen ein lebendiges audiovisuelles Erlebnis bietet.
  • Vielseitige Kompatibilität: Unterstützt eine breite Palette von Verstärkern vollständig. Das große Gehäusedesign bietet nicht nur Platz für zwei kompakte Fosi Audio-Verstärker, sondern lässt sich auch nahtlos und problemlos in herkömmliche Class A-, Class B-, Class AB- und Röhrenverstärker integrieren, um Ihren vielfältigen Audio-Genussbedürfnissen gerecht zu werden.
  • Hochwertige Komponenten: Integriert mit 390Ω-Schutzwiderständen, verdickten Kupferfolien-Schaltkreisen, hochwertigen Lautsprecheranschlüssen und Schaltrelais, gewährleistet der LC30 praktisch keine Beeinträchtigung oder Verluste der Klangqualität und unterstützt eine maximale Leistungsübertragung von 250W pro Kanal. So können Sie den reinsten High-Fidelity-Klang genießen.
  • Benutzerfreundlichkeit: Bietet sowohl Tasten- als auch Fernbedienungsoptionen, die ein Umschalten mit einem Tastendruck zwischen zwei Verstärkern und zwei Lautsprechern ermöglichen. Es vereinfacht den A/B-Vergleichstest für zwei Verstärker oder Lautsprecher und gewährleistet eine unkomplizierte Bedienung. Darüber hinaus ist die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung und der Nadel-Empfindlichkeit mühelos einfach, was das gesamte Benutzererlebnis verbessert.
  • Für Audiophile entwickelt: Der LC30 wurde speziell entwickelt, um den Wünschen unserer Fans gerecht zu werden. Er verkörpert die charakteristische Fosi Audio-Konstruktion aus Vollaluminiumlegierung für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, ergänzt durch eine offizielle 24-monatige Garantie für ein beruhigendes Gefühl. Dieses Gerät ist dazu bestimmt, ein dauerhafter Begleiter für Ihr HiFi-Heim-Audiosystem zu sein und sorgt für anhaltende Zufriedenheit.
Spezifikationen
  • Eingang: bis zu 2 Verstärkersätze
  • Ausgang: bis zu 2 Paare passiver Lautsprecher
  • Unterstützte Verstärkertypen: BTL, Class A, Class AB, Class B, Class D Digitalverstärker, Röhrenverstärker usw.
  • Maximale Leistungsunterstützung: 250 W bei 4 Ω (pro Kanal)
  • Größe des VU-Meters: 85 × 45 mm
  • Helligkeitsanpassung des VU-Meters: 5 Stufen (100 %, 75 %, 50 %, 25 %, Aus)
  • Leerlaufverstärkerschutz: Integrierter 390 Ω Widerstandsschutz
  • Versorgungsspannung: DC-5V
Was ist in der Kiste?
  • Fosi Audio LC30 x 1
  • Fernbedienung x 1
  • USB-C-Stromkabel x 1
  • Benutzerhandbuch x 1
  • 5 stars: 109 (80%)
  • 4 stars: 19 (14%)
  • 3 stars: 5 (4%)
  • 1 star: 3 (2%)
Leon
Fosi LC 30
I purchased the LC30 VU meter because I felt that something was missing from my audio setup. I use it purely as a VU meter, without using the amplifier or speaker switching functions.
It looks really nice and the build quality is excellent as well.
The only feature I would appreciate is a 12V trigger input, so that it could power on automatically together with the other components in my system.
One thing worth mentioning is that the sensitivity is relatively low. For example, when listening to music quietly at night, the needles don't move at all.
Other than that, I can highly recommend it!
Looks good- Works good
Works perfectly for switching between my Fosi preamp amplifier combo for spinning vinyl and my AVR home theater.
Ryan
A Clean, Well‑Engineered Switcher With Great Meters and Zero Gimmicks
I’ve been using the Fosi Audio LC30 for a few weeks and it’s been excellent. The big VU meters look great, and the black meter faces give it a sharp, understated look. The overall size is perfect — it sits on top of my Schiit Kara without blocking the vents.
Functionally, it does exactly what it’s supposed to. The sensitivity knob is genuinely sensitive, the speaker taps are solid, high quality, and accept thick‑gauge wire (if needed), and switching between amps is fast (rather, immediate) and quiet. I’m running a Schiit Gjallarhorn and two Dynaco Mark IV monoblocks into the LC30, then out to Klipsch Cornwalls, plus a high‑level feed to my subwoofer plate amp. Everything works seamlessly.
The remote is simple but very useful — I almost never touch the buttons on the chassis. LC30 isn’t just a desktop toy; it fits perfectly into a full living‑room system.
One thing worth noting: the LC30 is basically internal relays and LEDs drawing very little power, so it doesn’t come with a bulky power brick. It ships with a USB‑A to USB‑C cable (around 5–6 feet), and you supply your own 5‑volt adapter — which most people already have lying around. The power input on the back of the LC30 is USB‑C.
Also, ignore any reviews claiming it’s unsafe for tube amps. That’s incorrect. The LC30 places a proper load on the unused amp immediately. I can switch between solid‑state and tubes with nothing more than a relay click. My tube amps are safe.
Brightness control on the meters is nice to have, though I mostly use either LED‑off or max brightness. Maybe if I had the yellow VU version it would appear brighter and I would shift down the brightness more; or, if it were on my desk just a couple of feet from my eyes, perhaps then. But in the living room, max brightness is not too bright, even when I turn off all overhead and other bright room lighting. Also, I couldn’t tell if there’s a protective film on the meters? I think not, but sometimes I am not sure and I don’t want to pick at them.
For the price, this is a no‑brainer. No RGB, no gimmicky mic input that I have seen on other models, no nonsense — just a clean, well‑built selector and visual monitor with great meters and proper engineering. If you run multiple amps or speakers, or you just want real VU meters in your chain, the LC30 is the one to get.
Jorge
Bonito y de utilidad !
Richard
Dead out of the box, won't come on at all,
Dead out of the box, won't come on at all, paperweight.
Fosi LC30
Very nice, attractive
Solid, stable, high quality
Éasy operation, smooth in performing
We love it so much and certainly will recommence it to my clients
Z Nguyen
Fosi LC30
��asy operation, smooth in performing
William
Very nice switch
I really like this switch. It allows me to run two pairs of speakers that I wanted to compare for quite some time but I wanted to do it safely and discreetly. This VU meter switch is very discreet. The remote control makes it very easy to use. I haven't tried the amp switching capabilities yet, as I don't have a need for that at the moment, but I'll probably try that in the future. I can highly recommend this device.
William Smothers
Very nice switch
GOPAKUMAR
Awesome
Good
GOPAKUMAR K P
Awesome
Good
Just pure joy from something so simple
Not sure what it is but seeing these little things move from side to side make all my music just sound better hahahaha
I have no idea how to explain it but it just brings me joy looking at these things over and over.
Maybe one day I will use it as a switching station but for now it’s all cosmetic and I LOVE IT!!!
Guillermo
Maybe one day I will use it as a switching station but for now it��s all cosmetic and I LOVE IT!!!
Juan
Love Fosi but one feature missing
I sold my 6k audio system and picked up a full Fosi system. I was expecting a major downgrade in quality but the ease of use would make up for it as my wife is now cognitively impaired. I wanted to make things easier for her and Fosi's equipment fit the bill. I was completely blown away when I first fired up this system. The sound quality was noticably better than my previous set up. I don't know how they did that, but it's absolutely amazing. My only knock on the VU meters is that it doesn't have 3.5mm trigger switches like the rest of their gear. If it had that, it would be a 5 star product.
Juan Nystrom
Henry
Excellent Product
Love it, bought a second so I can monitor both amps left and right channels.
Henry Swartout
Excellent Product
GB
good accessory
It would be nice if the width was like two ZA3s. It would be a plus if the dimensions and colors were the same. It would be a more aesthetic and organized system.
GB
good accessory
