Produktdetails
  • Hochleistungs-Chip, hervorragende Klangqualität
    Der T20X MKII Bluetooth-Verstärker verfügt über den hochleistungsfähigen digitalen Verstärkerchip TI TPA3255, der eine maximale Ausgangsleistung von 150W×2@4Ω mit einem Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von ≥102dB und einem Frequenzgang von 20Hz-20kHz (±1,2dB) liefert. Ausgestattet mit dem QCC3031 Bluetooth-Chip unterstützt er die verlustfreie Bluetooth 5.1-Übertragung mit einer Reichweite von ≥15m (barrierefrei) und Kompatibilität mit mehreren Übertragungsformaten wie SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LL, was eine stabile und hochwertige drahtlose Audioübertragung gewährleistet.
  • Klassische Vakuumröhren, warmer Klanggenuss
    Angetrieben von sowjetischen 6Ж2П Vakuumröhren, liefert er einen einzigartigen warmen und reichen Klang. Die Vakuumröhren verfügen über ein Glasgehäuse und eine präzise interne Struktur, die die Klangqualität und -tiefe effektiv verbessern und ein naturgetreues Hörerlebnis mit HI-FI-Qualität bieten.
  • Bequeme Bluetooth-Verbindung, stabile drahtlose Übertragung
    Die Unterstützung der verlustfreien Bluetooth 5.1-Übertragung mit extrem niedriger Latenz (≤50ms) und außergewöhnlicher Klarheit gewährleistet Audio- und Videosynchronisation für ein reibungsloses und natürliches drahtloses Hörerlebnis. Der QCC3031 Bluetooth-Chip bietet überlegene Verbindungsstabilität, reduziert Signalstörungen und Übertragungsverluste, um die Integrität und Genauigkeit der Audiodaten zu gewährleisten.
  • Kompaktes Design, geeignet für verschiedene Szenarien
    Mit kompakten Abmessungen von 122×137×41mm und einem Gewicht von nur 1060g ist es für den Heimgebrauch, Desktops und andere Szenarien geeignet. Seine geringe Größe und leistungsstarke Leistung machen ihn ideal sowohl für Heimkinosysteme als auch für Desktop-Audio-Setups und bieten hochwertige Audio-Unterstützung.
  • Vielseitige Schnittstellen, flexible Verbindungen und Erweiterungen
    Es ist mit einer Vielzahl von Eingangs- und Ausgangsschnittstellen ausgestattet, darunter 1 Bluetooth-Eingang (QCC3031 Chip), 1 Cinch-Eingang, 1 passiver Lautsprecherausgang (4-8Ω), 1 3,5mm Kopfhörerausgang, 1 Vorverstärkerausgang (Pre-Out) und 1 Stromeingang (DC24-32V). Dies ermöglicht die Kompatibilität mit passiven Lautsprechern, Kopfhörern und anderen Geräten, erfüllt die Anforderungen verschiedener Musiksysteme und ermöglicht eine flexible Systemkonfiguration.
Spezifikationen:
  • Modell: T20X MKII
  • Netzteil: 32V/5A, DC-Eingangsbereich: 24-32V
  • Kopfhörerausgang: 16-300 Ohm
  • Abschlussimpedanz: 4 Ohm - 8 Ohm
  • MAX Ausgangsleistung: 150W x 2
  • SNR ≥ 102dB
  • Verstärkerchip: TPA3255
  • Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz (±1,2 dB)
  • Eingangsmodus: Bluetooth und Cinch
  • Bluetooth-Chip: QCC3031
  • Bluetooth-Version: 5.1
  • Bluetooth-Reichweite: ≥15m (barrierefrei)
  • Bluetooth-Codecs: SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX LL
Lieferumfang:
  • T20X MKII Verstärker x1
  • 32V 5A Netzteil x1
  • Benutzerhandbuch x1
Häufig gestellte Fragen
Bitte lesen Sie unsere FAQ-Seite, um mehr zu erfahren.
So wählen Sie den richtigen Bananenstecker aus
  • Geschlossener Schraubentyp. Alle Fosi-Verstärker verwenden standardmäßige Lautsprecherklemmen (4-mm-Stifte).
  • Einfach zu verdrahten und fest mit dem Verstärker und dem passiven Lautsprecher zu verbinden.
  • Falls sie nicht passen, verwenden Sie etwas Kraft, um die Stecker festzuziehen.
  • Fosi Audio Bananenstecker (Kupfer, Silber/Vergoldet): http://bit.ly/40Djq0U, https://bit.ly/3MkPL8t
  • Bitte schauen Sie sich die Tutorial-Videos an: https://youtu.be/6pYhoqDlvNw / https://youtu.be/RGvBgGAwS9k
Wie diagnostiziert man einen Stromversorgungsausfall?
  • Die folgenden Situationen können dieses Problem verursachen:
  • Fall 1: Die LED am Netzteil leuchtet nicht; Fall 2: Verstärker/Vorverstärker schaltet sich nicht ein; Fall 3: Wenn an den Verstärker angeschlossen, blinken sowohl die Leuchte am Verstärker als auch am Netzteil; Fall 4: Verstärker/Vorverstärker macht Geräusche; Fall 5: Der Ton schaltet sich von selbst ab
  • Mögliche Lösung
  • Überprüfen Sie, ob das Netzteil leuchtet, wenn es allein an die Steckdose angeschlossen ist.
    Schließen Sie das Netzteil an eine andere Steckdose an.
    Versuchen Sie es mit einem anderen Netzteil (innerhalb des DC-Eingangsbereichs).
    Bitte sehen Sie sich das Tutorial-Video an, indem Sie auf den angegebenen Link klicken. https://youtu.be/yCjygS03zTE
Was ist ein GaN?
  • Das GaN-Netzteil hat eine Ausgangsleistung von 240 W.
  • Bietet Überlast- und Übertemperaturschutz.
  • Das 48V 5A GaN-Netzteil ist auch auf Amazon erhältlich.
Haben Sie Ihre Antwort nicht gefunden?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren
  • 5 stars: 13 (76%)
  • 4 stars: 4 (24%)
JAIME V
Nice design, but the quality of the valves is just adequate.
The design is wonderful, but I had to change the tubes because the sound was very dull and the treble was very poor. After changing to new tubes, the sound is now excellent for 30 euros.
Dane Torp
It provides a quality that cannot come from a product as small as a palm. It's amazing that you can even hear the last lingering notes of a classical guitar.
Annabel Hermann
Really nice
Zack VonRueden
It's a sound that can satisfy you for less than 20,000 yen. Personally, I think the cost performance is excellent. I am mainly listening by switching from DAP priced at 5 to 7 thousand yen to Bluetooth. I'm not sure if it's the DAP or the amplifier side, but sometimes there are audio skips. Since it's a vacuum tube amplifier, if I listen for an hour, the body gets hot, so I switch to another amplifier for listening. (I am a little worried about heat dissipation even though I understand it from the beginning)
Tracie Friesen
I checked it on headphones and speakers.
Everything works. The package arrived quickly.
Nathanial Witting
Very satisfied
Flavia Gutmann
Among all the items I've bought, this is the one I like the most. There is no white noise at all, and it matches well with the bookshelf (mirrored) speaker... The packaging is also perfect, with no flaws. I will use it well.
Brittney Heathcote
The delivery arrived well.
After using the product, I noticed some heat generation, so I contacted customer service. Thank you for the quick response.
The operating temperature of the amplifier is -5~85 �� It's called C.
They said they will follow up until the issue is resolved. The service is good.
It seems safe to use.
I really like the product. It is convenient to use.
I will use it well.
Robertoe
Appena ricevuto non mi ha soddisfatto, ma dopo 4 giorni ha iniziato a suonare
Sostituzione delle valvole standard con valvole selezionate NOS! Con le Voskod 6j1P-EV si è trasformato! anche un sordo riesce a sentire quanto è buono questo piccolo amplificatore! lo abbinato con l'amplificatore MO3 per subwoofer 2.1 così configurato per far spingere i bassi ho dovuto mettere un amplificatore pre cuffie Elekit tra i due. Adesso i bassi fanno vibrare la scrivania! Pienamente soddisfatto! Rapporto qualità prezzo imbattibile!
Jadan
The t20x mk2 is great. It has a lot of power for the hard to drive headphones. Support got back to me in less than 24 hours too about a billing issue. Fosi is fantastic
Henry
Take two... get the 5654 tubes!
I wrote a less than stellar review (4 stars) for this little amp partially because of the sound. Once installed, the 5654 tubes bring the tone and sound stage to life. The Russian tubes supplied sound two-dimensional and the imaging was lost. Fosi should do us a favor and include the better tubes as an option at checkout. The website has conflicting information regarding tube substitution and the staff seemed unsure when asked (two totally different answers). Now, I love the amp's power and sound, it's a serious little beast.
Henry
More power, but no remote
I'm very happy with this amplifier as the 3255 chip provides plenty of power for my inefficient desktop speakers. The lesser-powered Fosi MC331 is still my favorite sounding, feature rich amplifier; however, it can lack power if your speakers are power hungry. A few more features would make the T20X MKII a clear winner. Investing in adequate DC power is essential no matter which amplifier is chosen. I successfully use the amplifier's 3.5mm pre-out to supply a signal to a Fosi sub amp.
Booker Kuhlman
The amp is ok but the 2 tubes are from different makers and different years... its not great for the sound quality, tubes should be paired
Dan Smith
Worth every penny spent
Bryce Gutmann
I recently received the item and am using it well.
However, after using it for a few hours, when I touch the case, it feels extremely hot.
I would like to know if this is normal or if it can be exchanged.
Clemente Kling
Tested out and it works amazing
Charlie Sipes
**powerful and versatile home amplifier**
The fosi audio t20x mkii offers an impressive 300w of power with class d efficiency, complemented by the warmth of a vacuum tube stage. With bluetooth connectivity, it provides added convenience, making it an excellent choice for home theater or stereo speaker setups. Although compact, this amplifier is robust and drives speakers with clarity, delivering clear mids, punchy bass, and smooth highs. It offers great value as a versatile and powerful amplifier.
