Produktdetails
  • Wenn Sie Ihre Lieblingssongs unterhaltsam abspielen möchten, ist ein Mini-Stereoverstärker die beste Wahl. Der Fosi Audio TB10D ist ein Class-D-Audioverstärker mit analogem Eingang (Cinch), der sich einfach installieren lässt, um Ihr Heim-Audiosystem aufzubauen.
  • MAX. Ausgangsleistung bis zu 600 Watt. Der TB10D verwendet den Hochleistungs-Class-D-Verstärkerchip TI TPA3255, der eine wirklich erstklassige Klangqualität ermöglicht. Der TPA3255 verfügt über ein fortschrittliches integriertes Feedback-Design und eine proprietäre Hochgeschwindigkeits-Gate-Treiber-Fehlerkorrektur (PurePath Ultra-HD). Diese Technologie ermöglicht eine extrem geringe Verzerrung über das gesamte Audioband und eine hervorragende Audioqualität. Das Gerät wird im AD-Modus betrieben und kann bis zu 2 x 300 W an 4 Ω Last bei 10 % THD und 2 x 150 W unverzerrt an 8 Ω Last liefern.
  • Der hocheffiziente 2.0-Kanal 300Wx2 Desktop-Leistungsverstärker kann fast alle großen passiven Regallautsprecher zu Hause antreiben und sorgt für erstklassige Klangqualität. Er ist mit den meisten Audiogeräten wie Computern, DVDs, CD-Playern, PCs, Laptops, Fernsehern usw. kompatibel.
  • Klassisches, schlichtes Mini-Design mit Bass-, Höhen- und Lautstärkeregelung. Auswechselbare Knöpfe: ORANGEFARBENER KNOPF, GRAUER KNOPF. Auf der Rückseite befinden sich Bananensteckeranschlüsse, die auch blanke Kabel aufnehmen können.
  • Lieferumfang: TB10D Verstärker x1, Bedienungsanleitung x1, 32V/5A Netzteil x1 (Hinweis: Sie benötigen ein leistungsstärkeres Netzteil, um die MAX. 300W x2 Ausgangsleistung zu erreichen, z.B. 48V/10A. Der Stecker des Netzteils passt zum Land Ihrer Lieferadresse), AC-Kabel x1, 24 Monate sorgenfreie Garantie und freundlicher Kundenservice.
  • Tipps: Wenn Sie einen Bluetooth-Verstärker benötigen, können Sie sich den BT20A PRO ansehen. Er hat den gleichen Chip und die gleiche Ausgangsleistung, aber zusätzlich einen PRE-OUT.
Fosi Audio TB10D A Small yet Powerful Class D Stereo Audio Amplifier 600W
Fosi Audio TB10D Power Supply Power Meter
Spezifikationen
Spezifikationen Details
Modell TB10D
Ausgangsleistung 300Wx2 @4Ω
Abschlussimpedanz 2-8Ω
Eingangsmodus RCA
Ausgangsmodus Passive Lautsprecher
Frequenzbereich 20Hz - 40kHz (±2dB)
Eingangsempfindlichkeit ≤ 600mV
THD ≤ 0.3%
SNR ≥ 90dB
Chipsatz TPA3255
DC-Eingangsbereich DC18V -48V
Gerätegewicht 1,05 kg
Netzteil 32V 5A
Was ist in der Box?
Artikel Menge
Fosi Audio TB10D x 1
Netzkabel x 1
32V 5A Netzteil x 1
Benutzerhandbuch x 1
Video
Vergleichen Sie mit ähnlichen Artikeln
Häufig gestellte Fragen
Weitere Informationen finden Sie auf unserer FAQ-Seite.
Anleitung: Den richtigen Bananenstecker auswählen
  • Geschlossener Schraubentyp. Alle Fosi-Verstärker verwenden Lautsprecheranschlüsse in Standardgröße (4-mm-Stifte).
  • Einfach zu verdrahten und solide mit Verstärker und Passivlautsprecher zu verbinden.
  • Falls sie nicht passen, drücken Sie die Stecker mit etwas Kraft fest.
  • Fosi Audio Bananenstecker (Kupfer, Silber-/Vergoldet): http://bit.ly/40Djq0U, https://bit.ly/3MkPL8t
  • Bitte sehen Sie sich die Tutorial-Videos an: https://youtu.be/6pYhoqDlvNw / https://youtu.be/RGvBgGAwS9k
  • Die folgenden Situationen können dieses Problem verursachen:
  • Fall 1: Die LED am Netzteil leuchtet nicht; Fall 2: Verstärker/Vorverstärker schaltet sich nicht ein; Fall 3: Wenn an den Verstärker angeschlossen, blinken beide Lichter am Verstärker und am Netzteil; Fall 4: Verstärker/Vorverstärker macht Geräusche; Fall 5: Der Ton schaltet sich von selbst aus.
  • Mögliche Lösung
  • Prüfen Sie, ob das Netzteil leuchtet, wenn es alleine an den Wechselstrom angeschlossen ist.
    Stecken Sie das Netzteil in eine andere Steckdose.
    Probieren Sie ein anderes Netzteil aus (innerhalb des Gleichstromeingangsbereichs).
    Bitte sehen Sie sich das Tutorial-Video an, indem Sie auf den angegebenen Link klicken. https://youtu.be/yCjygS03zTE
Welche Unterschiede gibt es bei der Ausgangsleistung mit den 32V- und 48V-Netzteilen?
  • Durch die Verwendung eines leistungsstärkeren Netzteils kann Verzerrung verhindert werden.
  • Ermöglicht dem Verstärker den Betrieb größerer, leistungsfähigerer oder hochohmigerer Lautsprecher.
Was ist ein GaN?
  • Das GaN-Netzteil hat eine Ausgangsleistung von 240 W.
  • Bietet Überlast- und Übertemperaturschutz.
  • Das 48V 5A GaN-Netzteil ist auch auf Amazon erhältlich.
Haben Sie Ihre Antwort nicht gefunden?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren
