  • Hervorragende Klangleistung: Geringes Grundrauschen, integrierter Ausgangsschutzschaltkreis, kein Summen oder Klingeln, Klangqualität auf audiophilem Niveau, exklusiv für Kunden entwickelt, die HiFi-Klang verfolgen; und sicher für Ihre teuren Kopfhörer.
  • Stereo und Vorverstärkung: Der Kopfhörerverstärker kann auch als Stereovorverstärker verwendet werden, parallele 3,5-mm- und Cinch-Stereoeingänge, 6,35-mm-Kopfhörerausgang, inklusive eines 6,35-mm- auf 3,5-mm-Adapters;
  • Hohe Leistung: P2 ist ein Hi-Fi-Röhrenkopfhörerverstärker, 2 x 5725-Röhren können problemlos leistungsstarke Kopfhörer wie HD580, HD600, HD650, K701, K702, Q701 und viele mehr mit Strom versorgen, empfohlene Kopfhörerimpedanz 32-300 Ohm
  • Einfacher Röhrenwechsel: Röhren können ersetzt werden durch JAN 5654W/6j1/6J4/GE5654/6AK5/6*1n/ E180F/6ж9П/EF861/6688 Röhren usw.
  • Exquisites Aussehen: Kleine, kompakte Größe, Gehäuse aus Aluminiumlegierung und 18 Monate Herstellergarantie.
Headphone Amplifier Vacuum Tube Headphone Amp Mini Hi-Fi Stereo Audio with Low Ground Noise Output Protection for Headphones Fosi Audio P2
Technische Daten
Technische Daten Details
Modell P2
OP-Amp NE5532
Kopfhörerausgang 16-64 Ohm
Kopfhörerimpedanz 32-600 Ω
Eingangsmodus 3,5 mm Audiobuchse, Stereo L / R RCA
Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz (± 3 dB)
THD ≤0,03 %
SNR ≥ 95 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,2 mV
Geräteabmessungen L99 * B98 * H33 mm
Gerätegewicht 0,25 kg
Betriebsspannung DC12V
Lieferumfang?
Artikel Menge
P2 Kopfhörerverstärker x 1
5725 Vakuumröhren x 2
DC 12V Netzteil x 1
6,35 mm auf 3,5 mm Adapter x 1
Benutzerhandbuch x 1
Vergleichen Sie mit ähnlichen Artikeln:
P1 Pro Bluetooth 5.0 Röhrenvorverstärker
P1 Vakuumröhren-Vorverstärker
  • 5 stars: 2 (40%)
  • 4 stars: 2 (40%)
  • 1 star: 1 (20%)
Great little
Great little amp
Ioannis
Excellent device
I am amazed that it has zero noise combined with my scarlett focusrite 16i6 i carnked up the volume and it has literally zero hiss at max levels.
Jeff
Incorrect replacement tubes
Description says you can use E180F, EF861, and 6688 tubes. These tubes are 9 pin! They don’t fit in a 7 pin sockets on a P2! I had a premium pair of Mullard NOS E180F tubes I was going to use in this amp. One of the main reasons I purchased it! Very disappointed in your documentation. You must correct immediately.
TIBOR
Good headphone amp with some base noise.
My Bayerdinamic 990-pro 250 ohm headphones can't drive properly.Very clear, nice sound, but the power of the amp is too low for these headphones.
TIBOR KEKEDI
