Ein weiteres Meisterwerk, das von Kundenstimmen inspiriert wurde
Der P4 ist ein von Fosi Audio selbst entwickelter Mini-Vorverstärker, der auf dem umfassenden Feedback von Nutzern weltweit nach der Markteinführung des V3 Stereo-Verstärkers basiert.
  • Eingang: RCA x3; Ausgang: RCA, Pre-Out
  • SNR≥ 110dB; THD+N≤ 0.003%
  • Frequenzgang: 20Hz-20kHz(±0.1dB)
P4- & ZP3-Vergleich
Denken Sie über einen neuen Vorverstärker nach? Vergleichen wir P4 und ZP3, und sehen wir, was jeden einzelnen besonders macht.
Produktdetails
Beschreibung
  • Mini Control Hub: Der P4 unterstützt bis zu 3 Cinch-Eingänge und ermöglicht den einfachen Anschluss an CD-Player, Streamer, DACs, Kassettendecks und Plattenspieler mit integriertem Phono-Vorverstärker. Wechseln Sie mit einem Klick zwischen den Quellen für eine nahtlose Audiosteuerung.
  • Praktisch und benutzerfreundlich: Ausgestattet mit Lautstärkeregler, Bass- und Höhenregelung mit Bypass-Funktion, dreistufiger Verstärkungsregelung und einer Fernbedienung. Der Vorverstärker bietet eine bequeme Audio-Einrichtung und -Optimierung, wodurch jede Hörsession mühelos wird.
  • Motorisiertes Potentiometer: Mit einem hochpräzisen motorisierten Analogpotentiometer bietet der P4 eine stufenlose Lautstärkeregelung, reduziertes Rauschen und minimale Verzerrungen für ein reineres und verfeinertes Klangerlebnis.
  • Kompakt und solide: Der P4 Stereo-Vorverstärker zeichnet sich durch ein schlankes, minimalistisches Design aus, das Platz spart und eine robuste Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen bietet, um eine zuverlässige Leistung über die Zeit zu gewährleisten.
  • Außergewöhnliche Leistung: Mit einem geringen Grundrauschen, einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis und extrem geringen Verzerrungen liefert der P4 Vorverstärker makellosen Klang, gewährleistet eine präzise Klangwiedergabe und verbessert das Hörerlebnis für Audiophile.
Spezifikationen
Kanal: 2.0
Eingangsmodus: RCA*3
Ausgangsmodus: RCA, Pre-out
SNR: ≥ 110dB
Dynamikbereich: ≥ 110dB
THD+N: ≤ 0.003%
Übersprechen: ≥ 105dB
Grundrauschen: ≤ 9μV
Klangreglerverstärkung: ±12dB
Stromversorgung: DC 12V/1.5A
Was ist in der Kiste?
Welches Produkt ist das Richtige für Sie?
Vergleichen Sie Produkte, um das beste für Ihre Bedürfnisse zu finden.
From €199.00
Fosi Audio ZP3 Vorverstärker
Typ
Vorverstärker
Eingabe
Cinch x2, XLR
Cinch, XLR, Sub-Out
Bass- und Höhenregler
Ja
≤ 0,0007 %
≥ 115 dB
From €109.00
Fosi Audio P4 Mini Vorverstärker
Typ
Vorverstärker
Eingabe
RCA x3
Cinch-Ausgang, Vorverstärkerausgang
Ja
≤ 0,003 %
From €99.00
Fosi Audio P3 Röhrenvorverstärker
Typ
Vorverstärker+Kopfhörerverstärker
Eingabe
Bluetooth, Cinch
Cinch, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, AUX
Ja
≤0,02 %
≥103 dB
Häufig gestellte Fragen
Bitte lesen Sie unsere FAQs, um weitere Informationen zu erhalten.
Wie integriere ich P4 in ein Audiosystem?
Verbinden Sie zunächst P4 über Cinch-Kabel mit Ihren Audioquellen, dann P4 über Cinch-Kabel mit einem Verstärker und schließlich über Lautsprecherkabel den Verstärker mit den passiven Lautsprechern.
Welche Funktion hat der Bypass-Schalter?
Dies ist die Bypass-Funktion zum Ein- und Ausschalten der Klangregelung. Durch Schieben nach oben werden die Bass- und Höhenanpassungen umgangen, während durch Schieben nach unten die Bass- und Höhenregler aktiviert werden. Der Bypass-Schalter funktioniert nicht bei der Lautstärkeregelung.
Welche Vorteile bietet das hochpräzise motorisierte analoge Potentiometer im P4?
Es gewährleistet eine reibungslose, präzise Lautstärkeregelung und verbessert die Benutzerfreundlichkeit bei gleichzeitiger Reduzierung von Rauschen und Verzerrungen. Bei der Lautstärkeregelung mit der Fernbedienung synchronisiert sich der Motor des Potentiometers mit dem physischen Drehknopf und bietet so ein nahtloses und intuitives Erlebnis.
Wofür kann der Pre-Out-Anschluss verwendet werden?
Ermöglicht den einfachen Anschluss externer aktiver Subwoofer oder zusätzlicher Verstärker. Dies gewährleistet eine nahtlose Integration in Ihr Audiosystem und ermöglicht eine verbesserte Basswiedergabe oder den Betrieb zusätzlicher Lautsprecher für ein intensiveres Hörerlebnis.
  • 5 stars: 159 (90%)
  • 4 stars: 17 (10%)
  • 2 stars: 1 (1%)
David Ogorman
Beats everything the influencers are plugging as upgrades
I'm not sure why the review ecosystem got down on this particular model but, for whatever reason, those guys owe me a LOT of wasted upgrade money. I tried it against a ZP3, a Fiio K13, a GR40 and an MC331, and it CLOBBERS all of them for sound. It's just that simple. Absolutely sensational sound at any price; literally gob-smacking at the entry point it has. Buy one right this second.
Yankele Herrera
Gets the job done!
Finally this pre amp completes my setup. Now I can easily switch between analog audio from my SB AE5+, tv via optical thru Q6, and streamer using echo show 1st Gen. Im quite satisfied with this.
WOONG KYU JEONG
P4? ??? ????? ?
Zita Dach
An amazing device, connected to different amplifiers, I can say it's quite smooth and very dynamic. For those who lack dynamics and drive in their acoustics, get it, you won't regret it!!!
Virgilio Bartoletti
Excellent device
Ocie Hoppe
I connected two mono v3 outputs to an E 50 DAC topping, used as a preamp, and the reproduced sound was already very good in the bass, a bit less in the mid and high ranges. I have decided to purchase the pre P4, more so to have control over the tones, as well as the knobs, given that the pre-dac topping e 50 only has volume control on the remote. As I expected with this preamp P4 connected to the DAC and the two outputs, the sound has significantly improved, especially in the mid-high range and also in terms of volume. I also ordered two Oracle 2 op-amps to replace the originals and I believe I will have further improvement. I recommend the purchase, I got it on promotion for 87 euros, what can I say, unbeatable value for money.
Willie Skiles
The fosi p4 preamplifier is a great value. It handles multiple inputs and produces transparent and well articulated sound.
Bennie Krajcik
Gombocz Avar
Great little device.
I love this little preamp from Fosi. I use it as a desktop device, next to an Xduoo tube headphone amp, an SMSL DAC, and AIYIMA A07 Max power amp. I like the design, and the simplicity of use, it is easy to replace the op-amp in it, but... Those buttons are hard to take off...
S.G. Pels
Small objects of desire
After watching countless reviews I felt like I was back in the seventies again, when I had to assemble my first basic stereo set from different components like a sony 212 amp, philips ah489 speakers and an akai turntable. It didn��t only look great, it had a great sound too, at least to me. I truly felt like a junior audiophile.
Fast forward to today and again I had the same fun experience, even though the components were all of the same brand, I still had a lot of flexibility, In my case I went for V3 mono��s, because I was actually contemplating buying full fledged units, but Fosi gave me the opportunity to try out such a system (2xv3 mono, zd3 dac and a p4 preamp) without braking the bank.
Not only does it all look and feel absolutely great, it also sounds very good, and I haven��t even tried rolling op amps yet. I also recently bought a fosi phono tube preamp for a vintage technics sl2000, which absolutely enhanced the sound audible and exponentially, and that for a ridiculously low price of �50,- (special offer). It actually made me wonder how they still make a profit.
No regrets here!
Thomas H?flinger
Pretty impressive little thing ��
I��ve added a P4 Mini to my system recently and it benefits a lot in therms of sound clarity, details and imaging. I am pretty happy with this purchase.
Maple Purdy
I ordered the perfect combo phono preamp box x5 and 3rca p4 preamp for my project x1 turntable. The p4 allows some bass and treble adjustment according to poorly pressed vinyl, but this is rarely needed.
Blaine Adams
I bought it to use in the car and got caught between DAP and DSP. The music has more power and the background becomes clearer. It suits beginner or intermediate systems, and I ordered to replace it with muses02 opamp, but now I have to wait again for the replacement.
Jose Labastida
Excellent desktop Pre-Amp!
I really like the sound quality of this desktop mini Pre-amp, I swapped the op amp with a Burson V7 vivid and it sounds even better, to my ears. Besides its great sound, this unit has tone controls and three RCA inputs, and in addition to the RCA output, there's a 3.5 mm pre out that I use to connect my GR70 headphone amp. Five stars for Fosi Audio, again!
Eddie Reinger
I have received it well. The sound quality is high and good.
Lashawna O'Connell
Great product, very well constructed.
Daisey Dibbert
The sound quality is good. There are various options such as bypass and gain adjustment functions, and it will get even better with aging.
Edwin Gibson
Great preamplifier with remote control, very high-quality workmanship, I find the bypass function very good. Treble and Bass controls lock in neutral position. Unfortunately not the same width as the V3 Monos.
Dudley Harris
Excellent product and fast delivery directly from Brazilian stock. I managed to connect them in a pair of Edifier boxes, adding more RCA inputs to them and also a subwoofer output.
Konstantin Nevidalski
�������ݧܧ� �է���ѧӧݧ֧ߧ�!
����ݧ���� ���ѧ�ڧҧ�.
������ѧӧڧݧ� ���֧ߧ� �ҧ������.
����֧է��ڧݧڧ�֧ݧ� ������� ����֧�.
