Produktdetails
  • NEUES MODELL 2021: Die aktualisierte Version der BOX X2. Phono-Vorverstärker der nächsten Generation für unübertroffene Klangqualität.
  • MM-Phono-Vorverstärker: Der BOX X4 Phono-Vorverstärker unterstützt 3,5-mm-AUX- und MM-Plattenspielereingänge, wandelt Phono-Signale in Line-Pegel-Signale mit rauscharmen integrierten Schaltkreisen und hochwertigen Komponenten um, um niederfrequentes Rauschen zu entfernen und eine klare Klangqualität zu gewährleisten. Ausgestattet mit einem Erdungsanschluss zum Schutz Ihres Plattenspielers.
  • Röhrenkopfhörerverstärker & Vorverstärker: Der BOX X4 ist mit einem 3,5-mm-AUX-Kopfhörer- und Cinch-Ausgang ausgestattet, der über das Vorstellungsvermögen hinaus nützlich ist.
  • Anwendbare Vakuumröhrenmodelle: 5654W/6K4/6J1/6J4/GE5654/6AK5/66*In Vakuumröhren usw. Sie können die Vakuumröhren austauschen, um Ihr Stereosystem individuell zu gestalten. Verschiedene Röhren mit unterschiedlichen Klängen.
  • Lieferumfang: BOX X4 Phono-Vorverstärker, DC 12V Netzteil, Bedienungsanleitung, unsere sorgenfreie 24-monatige Garantie und freundlicher Kundenservice.
Phono Preamp & Headphone Amplifier with JAN 5654W Vacuum Tubes for MM Turntable Phonograph Preamplifier for Record Player with Volume Bass Treble Control Hi-Fi Pre Amp Fosi Audio Box X4
Spezifikationen
Spezifikationen Details
Modell BOX X4
Anwendbare Kopfhörertypen 16 Ω
Eingangsmodus MM Plattenspieler + 3,5mm AUX
Ausgangsmodus Cinch + 3,5mm Kopfhörerausgang
Ausgang Aktive (betriebene) Lautsprecher, Verstärker, Kopfhörer
Frequenzgang Standard RIAA
THD ≤ 0.1%
SNR ≥ 70dB
Geräteabmessungen 4.72 x 3.97 x 1.37 Zoll
DC-Eingangsbereich 12V
Eingangsspannungsbereich AC 110V - 240V
Ausgangsspannungspegel 1kHz und 650mV
Stromversorgung 12V 1.5A
Was ist in der Box?
Artikel Menge
BOX X4 Phono-Vorverstärker x 1
Vakuumröhren x 2
DC 12V Netzteil x 1
Bedienungsanleitung x 1
Häufig gestellte Fragen
Bitte lesen Sie unsere FAQs, um mehr zu erfahren.
So wählen Sie den richtigen Bananenstecker aus
  • Geschlossener Schraubentyp. Alle Fosi-Verstärker verwenden Lautsprecheranschlüsse in Standardgröße (4-mm-Pins).
  • Einfach zu verdrahten und solide mit Verstärker und Passivlautsprecher zu verbinden.
  • Falls sie nicht passen, drücken Sie die Stecker mit etwas Kraft fest.
  • Fosi Audio Bananenstecker (Kupfer, Silber-/Goldbeschichtet): http://bit.ly/40Djq0U, https://bit.ly/3MkPL8t
  • Bitte sehen Sie sich die Tutorial-Videos an: https://youtu.be/6pYhoqDlvNw / https://youtu.be/RGvBgGAwS9k
  • Die folgenden Situationen können dieses Problem verursachen
  • Fall 1: Die LED am Netzteil leuchtet nicht; Fall 2: Verstärker/Vorverstärker schaltet sich nicht ein; Fall 3: Beim Anschließen an den Verstärker blinken sowohl die Leuchte am Verstärker als auch am Netzteil; Fall 4: Verstärker/Vorverstärker macht Geräusche; Fall 5: Der Ton schaltet sich von selbst ab
  • Mögliche Lösung
  • Überprüfen Sie, ob das Netzteil leuchtet, wenn es alleine an den Wechselstrom angeschlossen ist.
    Schließen Sie das Netzteil an eine andere Steckdose an.
    Versuchen Sie ein anderes Netzteil (innerhalb eines Bereichs von Gleichstromeingängen).
    Testen Sie das mitgelieferte Netzteil an anderen Elektrogeräten.
    Bitte sehen Sie sich das Tutorial-Video an, indem Sie auf den angegebenen Link klicken: https://youtu.be/yCjygS03zTE
Was sind die Unterschiede in den Leistungsabgaben bei Verwendung der 32V- und 48V-Netzteile?
  • Die Verwendung eines leistungsstärkeren Netzteils kann Verzerrungen vorbeugen.
  • Ermöglicht dem Verstärker, größere, leistungsstärkere oder höherohmige Lautsprecher zu betreiben.
Was ist ein GaN?
  • Das GaN-Netzteil hat eine Ausgangsleistung von 240 W.
  • Bietet Überlast- und Übertemperaturschutz.
  • Das 48V 5A GaN-Netzteil ist auch bei Amazon erhältlich.
Haben Sie Ihre Antwort nicht gefunden?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren
