Ihre Stimme stärken, unsere Innovation gestalten
Bei Fosi Audio steckt hinter jeder Innovation eine Geschichte. Die Entstehung des ZA3-Verstärkers ist eine solche Geschichte, die sich um unsere Benutzer dreht. Nach der Markteinführung des V3-Verstärkers haben wir unzählige Rückmeldungen von leidenschaftlichen Audiophilen gesammelt. Sie äußerten den Wunsch, dass wir auf der Grundlage des V3 einen noch besseren Verstärker entwickeln.
  • Eingang: Cinch, XLR, 6,35 mm Klinke; Ausgang: Stereo, Mono
  • SNR≥106dB; THD<0,006%; SINAD: 89dB; Frequenzgang: 20Hz-20kHz (±0,1dB)
  • Nennleistung: Stereo 180W*2 @4Ω; Mono 235W @4Ω
12V-Trigger-Synchronisationsschnittstelle
Aluminiumlegierung und einteiliges geformtes Gehäuse
Logarithmisches Potentiometer
Produktdetails
Beschreibung
  • Dual-Mode-Innovation: Dieser Mini-Verstärker der neuen Generation bietet sowohl Stereo- als auch Mono-Modi und passt sich flexibel an Ihre vielfältigen Bedürfnisse an, was einen nahtlosen Moduswechsel ermöglicht. Im Stereo-Modus liefert er eine robuste Ausgangsleistung von bis zu 155 W, während im Mono-Modus die Leistung auf maximal 235 W ansteigt. Kombinieren Sie zwei ZA3-Einheiten in Mono-Konfiguration, um ein leistungsstarkes Audiosystem zu schaffen, das Ihr Hörerlebnis erheblich verbessert.
  • Umfassendere Konnektivität: Als Debüt-Verstärker mit symmetrischem Eingang und Trigger-Eingang verfügt der ZA3 über einen symmetrischen Combo-Audio-Signaleingangsanschluss, der sowohl XLR- als auch 6,35-mm-TRS-Stecker unterstützt. Dieses Design minimiert Interferenzen und reduziert das Grundrauschen. Der 12-V-Trigger-In-Anschluss ermöglicht die Synchronisation mit anderen Geräten und vereinfacht das Ein-/Ausschalten ohne individuelle Bedienung.
  • Audiophile-Komponenten: Der ZA3 verfügt über den hochwertigen TPA3255 Class-D-Verstärkerchip und verwendet erstklassige japanische NCC-, ELNA- und deutsche WIMA-Kondensatoren sowie japanische Sumida-Induktivitäten für eine außergewöhnliche Audioqualität. Mit einer SINAD-Bewertung von bis zu 89 dB, einem SNR von bis zu 106 dB und einem niedrigen Grundrauschen von nur 150 µV liefert er außergewöhnliche Klarheit und geringe Verzerrungen.
  • Fortschrittliche Wärmeableitung: Basierend auf dem bahnbrechenden Wärmeableitungsdesign des V3 haben wir das Kühlsystem des ZA3 durch ein größeres Gehäuse, seitlich angebrachte Lüftungsschlitze und Staubschutzabdeckungen verbessert, um eine bessere Belüftung für eine dauerhafte und stabile hohe Ausgangsleistung zu erzielen.
  • Verbesserter skalierbarer Spaß: Personalisieren Sie Ihr Audioerlebnis mit der Op-Amp-Rolling-Funktion! Der ZA3 verfügt über fünf austauschbare Operationsverstärker für linke und rechte Kanalausgänge, symmetrischen Eingang und Subwoofer-Ausgang. Experimentieren Sie mit kompatiblen DIP8 Dual-Operationsverstärkern wie Sparkos SS3602, MUSES02, OPA2134PA, OP249, AD827, RM4558, LM4562, LME49720HA usw., um Ihren Klang perfekt abzustimmen.
Spezifikationen
  • Chipsatz: Texas Instruments TPA3255
  • Abschlussimpedanz: 2-8Ω
  • Eingangsmodus: Cinch, XLR, 6,35-mm-Klinke
  • Ausgangsmodus: Lautsprecherausgang (unterstützt Bananenstecker oder blanke Drahtverbindung), aktiver Subwoofer-Ausgang
  • Frequenzbereich: 20Hz - 20KHz(±0.1dB)
  • SINAD: 89dB
  • THD: <0.006%
  • SNR: ≥106dB
  • Dynamikbereich: ≥106dB
  • Geräteabmessungen: 15,49 x 18,39 x 5,08 cm; 1,78 Kilogramm
  • DC-Eingangsbereich: 24-48V
  • Netzteil: 32V/5A, 48V/5A
Was ist in der Kiste?
Welches Produkt ist das Richtige für Sie?
Vergleichen Sie Produkte, um das beste für Ihre Bedürfnisse zu finden.
From €109.99
ZA3 Symmetrischer Stereo-Verstärker
Typ
2.0-Kanal-Verstärker
Ampere-Chip
Maximale Ausgangsleistung
Eingabe
Passiver SPK + Sub-Ausgang
Höhen- und Tiefenregler
Nein
<0,006 %
≥106dB
Abschlussimpedanz
2-8 Ω
Stromversorgung
From €119.99
V3 Mono Monoblock-Leistungsverstärker
Typ
Ampere-Chip
300W bei 4Ω
Eingabe
Cinch, XLR, 6,3-mm-Klinke
Lautsprecher-Ausgabe
Nein
<0,006 %
≥123dB
Abschlussimpedanz
2-8 Ω
Stromversorgung
From €89.99
BT20A Pro Bluetooth Stereo-Leistungsverstärker
Typ
Bluetooth 2.0-Kanal-Verstärker
Ampere-Chip
Eingabe
Bluetooth, Cinch
Lautsprecherausgang, Vorverstärkerausgang
Ja
≤ 0,005 %
Abschlussimpedanz
Stromversorgung
From €71.99
TB10D Stereo-Audioverstärker
Typ
Ampere-Chip
300W x2
Eingabe
Cinch
Passive Lautsprecher
Ja
≤ 0,3 %
≥ 90 dB
Abschlussimpedanz
Stromversorgung
From €79.99
Fosi Audio V3 Mini Stereo-Verstärker
Typ
2.0 Kanal Verstärker
Ampere-Chip
Eingabe
Cinch
Passivlautsprecher, Pre-Out
Nein
<0,003 %
Abschlussimpedanz
Stromversorgung
Häufig gestellte Fragen
Stereo-Modus
Das Austauschen der Operationsverstärker für den linken und rechten Kanal im Stereomodus, unabhängig von RCA- oder XLR-Eingängen, verbessert die Klangqualität spürbar.
Mono-Modus: Nur die Operationsverstärker für den rechten Kanal austauschen.
XLR-Eingang
Die Verwendung des XLR-Eingangsmodus ermöglicht eine weitere Verbesserung der Klangqualität durch den Austausch der Operationsverstärker für den XLR-Kanal.
Subwoofer-Kanal
Wenn ein Subwoofer angeschlossen ist, besteht die Option, die für den Subwoofer-Kanal zuständigen Operationsverstärker auszutauschen.
Hinweis: Richten Sie die Kerbe/die Zahl „1“ auf der Abdeckung des Chips sorgfältig an der Markierung „O1“ auf der Platine aus.
Hier ist ein Tutorial-Video als Referenz: https://youtu.be/VvYYwxAfBi4
  • 5 stars: 355 (91%)
  • 4 stars: 34 (9%)
Robert Johnson
I bought the ZA3 to use as dual mono with a previously bought ZA3.
I was using one ZA3 in stereo, connected to ZD3.
I also have the M04 sub connected to ZA3 and a bt20a pro connected to the RCA terminals of the ZD3.
Hopefully the two ZA3s in duel mono will enhance this already powerful and very pleasing set up. Thankyou Fosi.
Replaced my digital NAD amplifier with two Fosi ZA3 and the Fosi ZD3 DAC. What an upgrade in sound! The music coming from my B&W 685 S2 Loudspeakers and B&W ASW 608 Subwoofer is so much clearer and more punchy. I am waiting for the delivery of the Fosi Preamp ZP3 to connect the Project Debut Carbon Esprit. I am using a Cambridge CP1 phono amp, which I am very fond of. All with all a mega upgrade!
Andr��s C.
Excellent amplifier with impressive power and detail
I've been using the ZA3 in a desktop hi-fi system paired with Wharfedale Diamond 12.2 speakers, and the performance has exceeded my expectations. The amplifier delivers plenty of clean power, excellent channel separation, and a very low noise floor.
The balanced XLR input works flawlessly with my ZD3 DAC, creating a clean and dynamic sound with tight bass, detailed mids, and smooth highs. Even at higher listening levels, the sound remains controlled and effortless.
Build quality is outstanding, the case feels solid, and the volume control has a premium feel. The 48V power supply provides more than enough headroom.
For the price, I honestly think the ZA3 competes with amplifiers that cost significantly more. Highly recommended.
Michael B
ZA3 - Good power for the buck
I've had my ZA3 for a couple weeks now, and I've been really happy with it.
Running it along with the S3 streamer, and it has been powering my bookshelf speakers without a problem! Using the XLR inputs, I get a really clean signal. Really like the 12v trigger, so I can power on my S3 and the ZA3 powers on right along side. Haven't tried rolling op amps yet, but maybe in the future. But I'm really happy with it right now!
John Skelly
The Fosi Audio ZA3 amplifier completely transformed my HiFi setup.
The Fosi Audio ZA3 amplifier completely transformed my HiFi setup. It pushes plenty of clean power, and my Elac 3.0 DB63 speakers and B&W ASW608 subwoofer sound absolutely amazing running off of it. The build quality is fantastic, and I��m already planning to complete the ultimate stack by adding the matching Fosi ZD3 DAC and Merak CD player next. Highly recommend!
Phdejo
Ordered the ZD3 and ZA3+48V/5A PSU (no Op-Amp rolling), dug up my Monitor Audio Studio 10’s from good 30 years ago, added Fosi’s XLR cables (30 cm) and GEARit Premium Braided Speaker Wire (4.57 m, 2 x 2.5 mm2/14AWG, black), connected my iPhone 16 via Bluetooth and already enjoyed the results. These things are tiny, fit easily on top of one of my speakers and are a beauty to behold. Monitor Audio was the first British speaker company to offer metal-dome tweeters (aluminium/magnesium and gold-color anodized finish). The woofer uses an aluminium-alloy cone. It all sounds neutral, has a smooth treble, excellent soundstage depth, and a good feeling of low-frequency authority. In my living room of about 16 m2 there is nothing to be ashamed about. My first digital setup. I’m a happy camper.
Zdenek Skoda
I have been a Fosi Audio fan for a couple of years, and their gear is in my daily listening. My first piece was the ZA3, bought at launch, and it was my first real step into Hi-Fi. Since then I have built up to the full Fosi stack, ZD3 into ZP3 into ZA3, all running Oracle II op-amps, paired with my own 3D printed speakers. My passion is drum and bass, so that is how I judge everything. This setup delivers raw, deep, clean bass into the low 30 Hz range with no subwoofer, and it still makes me want to dance every time. It is remarkable what sound is possible at these prices, and it is exactly why I keep coming back to Fosi, quirks and all.
ZA3 (amp)
A great little amp with excellent sound and solid build, and a playful streak, because it comes apart so easily for OPA rolling. Simple to use, outstanding value, and in my opinion the perfect first step into Hi-Fi.
Plus
- Astonishing sound and build quality for the price
- Easy OPA rolling
- Stereo and mono versatility, strong power output
- 12 V trigger
- Great customer support
Minus
- Early units ran hot (resolved on my newer unit, and my first one died from it but was replaced under warranty)
- The Oracle II op-amps are not fully happy in the ZA3. They give occasional artifacts and cracking and eventually die, so their reliable lifespan here is short if you listen a lot
p
phdejo
Ordered the ZD3 and ZA3+48V/5A PSU (no Op-Amp rolling), dug up my Monitor Audio Studio 10��s from good 30 years ago, added Fosi��s XLR cables (30 cm) and GEARit Premium Braided Speaker Wire (4.57 m, 2 x 2.5 mm2/14AWG, black), connected my iPhone 16 via Bluetooth and already enjoyed the results. These things are tiny and fit easily on top of my left speaker. Monitor Audio was the first British speaker company to offer metal-dome tweeters (aluminium/magnesium and gold-color anodized finish). The woofer uses an aluminium-alloy cone. It all sounds neutral, has a smooth treble, excellent soundstage depth, and a good feeling of low-frequency authority. In my living room of about 16 m2 there is nothing to be ashamed about. My first digital setup. I��m a happy camper.
Ben X
Great value for the price
bought another ZA3 after tried my first one for several months, the extra power of mono/mono configuration improved the sound quality noticeably in terms of dynamics and sound stage for my 4om/200wRMS speakers.
ERIK
Get two
Get two and run these in mono for L/R, use XLR cables and never look back.
Peter S.
Simple and powerful
With the 12V trigger and small footprint it is easy to integrate to a convenient and good sounding system. It has enough power to drive my Q Acoustics 3030i and retain a decent headroom. It is also a great option to have a sub out as well. No complaints whatsoever.
Darko
Great in my setup
Using two ZA3 units as monoblocks in my custom 5.1 setup completely changed the system.
The biggest improvement was not just power, but control, separation and effortless dynamics. Stereo imaging became more precise, vocals cleaner and bass tighter without sounding exaggerated.
What impressed me the most is how relaxed and stable everything sounds even at higher volumes. The amps never feel stressed. Small details stay clear while the whole sound becomes bigger and more immersive.
I originally planned to use one ZA3 for center/LFE duty, but after trying them as monoblocks for FL/FR, I immediately kept them that way. The sense of space, instrument positioning and transient response became addictive.
Excellent amps for both music and movies, especially in active or multi-amp systems.
Jay
Love this!
Decided to upgrade my office music setup and bought this amp (along with the Fosi Audio Box X5 Phono Preamplifier and Fosi cables), and couldn't be happier. Sounds great, was relatively affordable, shipped quickly, and looks cool next to my turntable. Highly recommend.
Joma tha
Love this one
Idk but this is so good
Guillermo
Good upgrade path or just go all in?
First time Fosi buyer, never heard them or tested. Was going to just start small and test but ended up getting two of them to use in mono mode, then got the birding audio classic op-amps.
Do to the shipping getting split into multiple packages I first got one and tested it, then took the sub op-amp out and tested, then got the second one and tested with sub and left op-amps out, then got the Burson classic op-amps and put them in.
At every stage I heard a tangible improvement, and now I��m left with one amazing system that is truly impressive, not just for the price but at any level.
Wish I could say the same thing about the Streamer they sell, as that is a complete mess and will leave a review in the future as soon as they fix what is wrong with mine, but this amp is solid and recommended if you can afford it to just go all in from the start.
Cheers!
Peregrine
Very happy with this purchase!
Amazing performance from such a handsome tiny amplifier. It arrived nicely packaged and in perfect condition. It was easy to set up with the power supply and connections to the Fosi DAC and preamplifier. It��s very pleasant to look at as well as the listening experience. I��m curious about opamp options, but it sounds very good to me right out of the box. I��ll live with it for a while before making any decisions regarding modifications.
Ash V
Small Package, Big Sound
Love it! Wide soundstage, great stereo separation, stays tight even cranked up. Build quality is solid too - the toggle switches have a satisfying click and the volume knob feels premium. Seriously good value for what you're getting.
Ian L
As good as it gets - so I got two
I bought two ZA3 amps and have them as mono amps and quite frankly I don't think that you can get a better quality setup for the money.
Absolutely delighted with the amps.
Octavian Dumitrescu
Superb!
Curently I use this amplifier in stereo mode and I am very satisfied. I intend to buy another one for MonoBlock for better chanel separation and for separate 48V power supply. I am in love with the design and sound.
